15 сентября 2017
Проволока ВР-1
Проволока — это нить из металла, зачастую сечение у нее круглое, хотя оно бывает и шестиугольным, квадратным, трапециевидным и овальным. Металл для проволоки используется разный, это может быть медь, цинк, титан, никель или их сплавы. Кроме того, существуют еще и другие виды проволоки, например — биметаллические и полиметаллические. Есть разделение по процентному соотношению углерода в ней, это:
·         низкоуглеродистая;
·         среднеуглеродистая;
·         высокоуглеродистая;
·         сварочная.
Тут же проволока может различаться разным диаметром, видом покрытия, видом намотки, и также другим характеристикам. Компания Norden Wire (https://wiretorg.ru) предлагает широкий ассортимент высококачественной проволоки всех типов и видов.
Проволока общего назначения может быть разных размеров, иметь разные формы, быть с разным уровнем углерода и напыления.
Стальная низкоуглеродистая, к примеру, стала популярной после массового внедрения стального каната. Качественная проволока изготавливается путем обработки волочением катанки, которая помогает достичь необходимый уровень очистки. После чего станками выполняется обрабатывание непосредственно проволоки.  Для термической обработки используют специальную печь. На финальной стадии может быть нанесено покрытие, которое на выходе окончательно формирует низкоуглеродистую стальную  оцинкованную проволоку.
Благодаря параметрам проволоки сферы ее применения могут использоваться как в строительстве, так и в металлургической промышленности. Купить проволоку общего назначения не потребует много времени и сил, при чем увидев ассортимент товаров нашего магазина вопрос: “Где купить проволоку?” у вас точно не возникнет.
Основными факторами универсальности изделия являются цена проволоки, ее эластичность и многофункциональность. Это универсальный материал, который может стать основным компонентом для выпуска другой продукции.
Диапазон диаметров проволоки варьируется от 0,2 мм до 6,0 мм и выбор зависит только от будущей сферы применения.
Купить проволоку в магазине Norden Wire можно в широком ассортименте:
·         Пружинная проволока
·         Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения
·         Проволока ВР-1
В зависимости от целей применения проволоки покупатели выбирают ее по диаметрам сечения. Например, сечение проволоки 1 мм (которая по размерам относится к пятой группе) имеет общее назначение, но подойдет сварки и наплавки, но не подойдет для армирования железобетонных конструкций, в отличии от проволоки 3 мм.
Источник: Norden Wire
